求助: ANSYS WB 中移动的旋转关节问题?
浏览:1371 回答:5
遇到一个问题困扰我一个礼拜了,在此向大神们求助。模型中有两个物体通过一个旋转关节revolute joint连接,reference物体在动,mobile物体在关节的作用下随之移动,同时由于另一弹簧的作用,mobile物体应绕关节自转。遇到的问题是,mobile物体无法自转,旋转关节的效果和固定关节一样了。 我尝试了另一种较原始的方法,设置reference和mobile间的摩擦接触,想用接触来实现旋转关节的结构。结果是,分析一开始实现了旋转关节,当mobile与另一物体脱离接触以后,又只有平动没有转动,相当于固定关节了。 这个问题困扰我很久了,希望能得到帮助。
账户已注销
nastran里面pin的自由度与单元坐标系相关,它的x轴始终是粱的轴线。你注意铰接关节的坐标系的方向,看看是否需要设置,
2017年4月20日
已采纳 评论 1 点赞
账户已注销
NASTRAN里面是通过设置粱单元的Pin flag来实现运动副,可以参考。
2017年4月20日
