nastran中REB2连接的问题??
浏览:1501 回答:3
 各位大神,请问我现在需要蓝色部分和上下两个黄色部分都使用rbe2单元链接,该怎么链接呢?是蓝色部分都做主节点,还是都做从节点,或者说蓝色部分与上部链接做主节点(从节点),蓝色部分与下部分链接使用从节点(主节点)。
邹正刚
问题解决了就好。 不过,你的问题,如果中间部分与上下两部分的节点是一一对应的,那么中间部分也可以有的是主节点,有的是从节点。如果三个部分的节点构成 RBE2 单元时,其节点不是一一对应的,则问题比较复杂,需要根据具体情况创建 RBE2 单元。
2017年5月1日
蔚蓝opti
你这是每个节点相连还是什么?如果蓝的黄的每个节点对应相连,主从节点无所谓的。
2017年4月20日
