abaqus出现这一error是怎么回事呢?
浏览:1787 回答:6
大家好,请问在用abaqus中riks进行非线性分析时出现
error:"A zero displacement solution was found in the first iteration of a riks step. The analysis cannot proceed. The most likely cause is that all displacement degrees-of-freedom are constrained to be zero."
是怎么回事呢
凌云
楼主问题解决了吗?
2023年1月13日
已采纳 评论 点赞
yunduan082
提示是不是所有自由度都约束住了?出现零位移。
2017年4月20日
评论 3 点赞
技术工
@君莫@victor007 @易炜
2017年4月20日
