hyperview后处理的应力与optistruct中定义的响应值如何对应?
浏览:1426 回答:6
hyperview看某方向的应力结果(比如xx方向应力)时,layers选max还是选top/bottom比较好?还有结果坐标系,默认是analysis system,很多时候与global system的结果差很多,不知道analysis system是怎么定义的?其中,Mises应力是不随坐标系改变而改变的。
查看optistruct的out文件,发现单元的应力值与应力云图查询的结果对不上,请问optistruct中定义的应力响应是按哪种坐标系求解出来的?谢谢!
TechmanLXS
Analysis 坐标是在分析时建立的,后处理时才能选。out文件里的应力是没经过平均的
2017年4月21日
评论 3 点赞
技术工
@蔚蓝opti @智创仿真 @TechmanLXS
2017年4月21日
