- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
求助帖:hypermesh optistruct 灵敏度分析遇到点小疑问,该怎么解决?
浏览:1372 回答:9
对 a和b点创建的位移响应,则这个响应的值就是a、b点的位移值对吗,也有正负吗? 因为计算刚度的公式k与a、b点位移值是有关的,a是向上运动为正,b是向下运动为负!所以公式中要用a-b来表示a和b的绝对值相加,k=986090/arctan((a-b)/986.09)(单位:N .mm/°),在软件中貌似不识别arctan(),所以在软件中,输入k=986090/atan2((a-b),986.09),来计算。可是输入成(a-b),最终结果中没有k的灵敏度,输入成(a+b)就有k的灵敏度,好奇怪,不知道问题在哪?输入成(a+b)得到的灵敏度值特别大,这值正常吗! 如果您要觉得哪里我描述的不清楚,您回复我,我在补充问题!
请问 解决了吗? 刚度灵敏度怎么输出,编的公式没用啊 公感觉式里面参数没有定义
