ansys workbench中求解出现循环求解,如何解决?
浏览:2540 回答:4
在求解时总是出现:准备数学模型,Solve数学模型,准备数学模型,Solve数学模型。。。。。。
韩罗峰
这是正常的,因为你是非线性求解,要求解好多步,才能收敛。建议网格加密,换个性能好点的电脑计算。
2017年4月22日
x123456789
分网粗一些 检查接触对的设置 尽量简化 或者电脑配置问题
2017年4月21日
评论 2 点赞
