求助:齿轮处非线性接触导致的不收敛问题?
浏览:1077 回答:3
接触问题求助! 模型中有一组弹簧和齿轮的接触,弹簧过一个齿的时候,计算怎么也无法收敛。试了调节normal stiffness (0.01, 0.1), detection method(program controlled), stabilization (0,0.1,1), time step controls (non, predict for impact), 都一直无法解决。有什么使计算收敛的思路吗? 谢谢!!
cliff
可以尝试放宽收敛要求
2017年5月4日
技术工
@CAE梦想很伟大@一无所有就是打拼的理由 @异色天空
2017年4月24日
