新手求教:用Hypermesh对装配体进行前处理,是先划分网格还是先定义连接?
浏览:1032 回答:6
前辈们,本人目前初学用Hypermesh对复杂装配体进行前处理,所研究的对象由多个零部件通过螺栓连接、焊接等方式装配起来。疑惑的是不知先划分网格在设置好各零部件间的连接方式,还是先设置连接方式在划分网格?
Mr李
先做几何清理,划分网格。。如果不考虑焊接影响,就共节点或者刚性单元连接 。螺栓连接也一样 不考虑螺栓强度以及预紧力影响采用刚性约束也可以 方法很多 取决于你的分析目的!
2017年4月22日
韩罗峰
建议先划分网格,这是基础,然后设置连接方式。
2017年4月22日
智创仿真
螺栓可以后续设置,但是焊接就看你怎么模拟了,建议还是先看看基础的,再上装配体模型
2017年4月21日
