ABAQUS中钢板关于梁单元和壳单元的问题?
浏览:1311 回答:4
    我的模型是一个钢板剪力墙,两侧的柱子、顶部的梁为梁单元,钢板为壳单元,梁柱用join建立铰接,钢板与梁柱为Tie连接,钢板底部固接,柱底部为铰接,在梁上加竖向均布荷载。
    当模型没有钢板时,运算完成后,导出柱底的反力不为零;当有钢板时,且钢板与梁柱为Tie连接时,运算完成,导出的柱底反力为零,而钢板底部的反力与施加的竖向荷载大小相等,更奇葩的时,应力云图显示,柱子是有应力,即柱子是承受了竖向荷载的。
    从变形图上看,框架与钢板是能协同工作的,没发现位移不协调现象。
    请问:出现柱底反力为零是什么原因造成的?梁单元和壳单元采用Tie连接是否正确?
    PS:不论改变柱子截面大小,弹性模量,柱底约束形式还是梁柱连接形式,结果都是一样的。郁闷之极???
Mr李
支反力只会在边界条件位置上有!检查一下你的边界条件!
2017年4月22日
林ads
应该是你的操作问题吧,可以发模型看看QQ442122028
2017年4月21日
