请教各位大神用LSPREPOST怎么画位移荷载而不需要以时间为横轴?
浏览:1385 回答:12
如题,请教各位大神用LSPREPOST怎么画位移、荷载而不需要以时间为横轴?
(5)
虚灵之刃
比如说你要画位移-载荷曲线,先PLOT时间-位移曲线,SAVE保存给他一个名字,然后plot时间-载荷曲线,进行同样的操作,再点开XY-PLOT这里,cross,然后选择横轴和纵轴就可以了。
2017年4月27日
已采纳 评论 1 点赞 1
每天进步一点点
可以用cross,也可以把数据到处自己处理。但重要的是你必须设置的两个曲线数据点是一一对应的。不然就是扯淡了。
2017年5月6日
Mr李
两个曲线 进行cross一下
2017年4月22日
评论 4 点赞
地主巴依老爷
发布把荷载数据,位移数据导出,用Excel处理一下即可
2017年4月22日
易炜
可以把各种数据输出的,然后自己去画。没必要非跟时间关联
2017年4月22日
