ANSYS网格划分问题,这样的结构怎么划分?
浏览:1222 回答:3
结构如图所示,一块带弧面的板,中间有个小孔,solid164,如何划分成六面体网格?
TQT-CAE
先对体切分,再扫略生成六面体,或者在HyperMesh中处理
2017年4月29日
已采纳 评论 点赞
韩罗峰
孔两边长条分别切开,中间孔部分从上到下sweep.三个体形成一个part,保证共节点。
2017年4月23日
