ANSYS二维建模定义材料类型,可以不指定面编号用其他方法定义材料吗?
浏览:1284 回答:3
因为需要多次改动模型,每次小改动之后面编号也发生改变,还要重新赋材料,有没有别的方法??
跪求大神赐教。。。。
张小
如果面的几何坐标不变,那就用asel选择几何坐标,选择面来定义。而不是面号……
2017年4月24日
已采纳 评论 2 点赞
