请问一下,2个小问题???
浏览:1284 回答:4
1:在后处理中,做出来的荷载--挠度 曲线,应力--应变曲线,最后都保存在哪个文件里面???下次可以直接打开,看到那些曲线
2:在data  check  里面,那些警告信息都保存在哪里面???怎么查看模型中哪些是被警告的???
 就像这样的警告
Slave node 77 instance c-1 will not be tied to the master surface assembly__pickedsurf167. The distance from the master surface is greater than the position tolerance value.
Node 1373 in Part Instance C-1 is not active in the model; Initial Conditions for this node will be  ignored
To decrease output, only first 25 instances of the above warning message are printed. Please check the analysis input
Node 1374 in Part Instance C-1 is not active in the model; Initial Conditions for this node will be  ignored
Node 1375 in Part Instance C-1 is not active in the model; Initial Conditions for this node will be  ignored
Node 1376 in Part Instance C-1 is not active in the model; Initial Conditions for this node will be  ignored
非常感谢!!!
Mr李
odb打开时取消只读模式,将曲线通过copy to odb 保存起来 下次打开此odb时直接load曲线就可以了!
2017年4月24日
微信公众号:FILWTBY
我觉得你可以换种思路,每次算完之后画出曲线,把数据点copy到excel或origin里面作图,这样方便后续的比较。同样什么警告错误完全可以截图保存到word里面,
2017年4月24日
