ANSYS三维谐波响应单元选择问题?
浏览:1147 回答:2
毕设做三维谐波响应的模型,查看资料都是用solid117单元,但我所用的ANSYS15.0没有solid117,只有solid236,尝试之后,没法像资料说明的那样添加边界和激励,请问这两种单元一样吗?
TQT-CAE
SOLID117 3D 20-Node Magnetic Solid。SOLID117单元的替代单元为SOLID236(3D 20-Node Electromagnetic Solid),后者集电磁分析功能于一体,可通过KEYOPT(1)设置单元的功能和自由度。
2017年5月1日
技术工
@ANSYS专家 @张小@水哥ANSYS
2017年4月25日
