HM分割后网格如何共节点?
浏览:1214 回答:5
轴端部有螺栓孔,并且有台阶,沿台阶将主轴分割成两部分,白色区域使用drag,剩余部分使用spin,由于螺栓孔是关注区域,所以网格尺寸需要小点,划分后两部分不能共节点,求解决。
蓬莱玉
可以加三角形过渡的啊
2017年4月25日
Mr李
共节点也可以 ,drag部分按照spin的种子进行!不共节点 采用tie也可以
2017年4月25日
小月
在map的时候,要注意选择,面网格的时候就要保证共节点,扫掠过程中注意选路径上的节点或单元,如果实在不会,可参照我做的hypermesh系列视频,里面有详细讲解,后续也会有更新!
2017年4月25日
已采纳 评论 1 点赞
