接触穿透问题还没解决?
浏览:1083 回答:7
上下两个盖子和支架穿透,因为是单元边界对单元边界,设置问题还是没有完全掌握。
上下盖子与支架用type7,设置如图
接触穿透问题还没解决?的图1
接触穿透问题还没解决?的图2
接触穿透问题还没解决?的图3
TechmanLXS
你说的这个问题是边-边接触,不是点-面接触,type7接触不能处理。type7通用接触处理点-面类型的接触,边-边接触需要用到type11 。
2017年4月27日
已采纳 评论 4 点赞
蔚蓝opti
这个网格是面网格?看起来好像线线接触的
2017年4月26日
