fluent模拟两相流问题
浏览:1127 回答:2
一个蒸汽发生器,类似套筒结构,外层是液态钠单相流,中层是固体管壁,内层入口是液态水,发生流动沸腾后,出口为过热蒸汽。在fluent里打开两相流模型后,外层和内层两个流体域自动识别成多相流区域,请问如何更改外侧区域材料为单一钠?
stevezheng
改不了,利用多相流后,就无法再定义某一区域为单一的材料属性;只能指定相比例
2017年4月27日
已采纳 评论 点赞
技术工
@龙樱@静心图远 @江洋大盗
2017年4月26日
