ABAQUS显式动态分析,增量步为什么自动降低?
浏览:2644 回答:3
仿真钻削热,自从在接触属性里添加了,thermal conductance,在质量缩放中设置1E-6,刚开始还是这个增量步,随着计算稳态增量步越来越小,计算越来越慢blob.png这是刚开始时blob.png算着算着降到2e-8了
倔犟的Donkey
在ABAQUS显示动态分析中,增量步(Stable Time Increment)与材料弹性模量、成反比,与材料密度、结构最小单元尺寸成正比。可能在你的计算中,单元发生变形而造成增量步减小
2017年4月28日
易炜
因为单元变形了啊~
2017年4月26日
Mr李
可能网格有畸变导致的
2017年4月26日
