结构受力——模态分析?
浏览:1222 回答:4
  • 如果将结构上的物体质量简化成力载荷进行模态分析和不简化分析,有什么本质的区别没有?在结构模态分析之前是不是最要先进行预应力分析?请大神们指导
李桂宣
预应力的存在,应该相当于在模态平衡方程中,等号右侧为非零,而无预应力是,方程右侧为零。相当于非齐次方程和齐次方程解的区别。
2017年4月27日
李桂宣
将物体质量简化成载荷进行模态分析的话,对模态应该有影响。因为模态平衡方程中有质量矩阵,如果将物体质量简化为载荷时,将会改变质量矩阵,从而影响模态的计算。
2017年4月27日
Genpaul.Li
模态反应的是结构的刚度和质量分布,质量简化成力的话会改变原结构的质量矩阵分布,结果肯定会不同的。
2017年4月27日
已采纳 评论 1 点赞
