workbench static strutural 怎么导入体积力?
浏览:1236 回答:4
具体就是想把Magnetostatic算出来的洛伦兹力分布导进去做为static strutural的载荷怎么做啊
workbench不能直接导入
问题也许在如何导出体积力分布的结果,因为workbench自带的result只有force,但是应该加载的是body force density
肖瑞江
你的问题解决了吗,我也有类似的问题,想把安装配合引起的预应力再加到一个静力分析中
2017年5月2日
CAE_dream
应该是可以的 !你看看采用一个叫做外部数据的,能实现你的需求不! 而且好像有个插件也是可以导入外部力的!但是我没用过,你可以找找!
2017年4月28日
