abaqus 切削仿真温度场 ?
浏览:1275 回答:18
abaqus 切削仿真温度场 ?的图1切削.rar
仿真的结果只有工件是有温度场的,刀具是没有温度变化的,求解决
(7)
橙子_2027
我也想看刀具的温度呢,怎么设置呢?楼主大神
2017年12月22日
周游
定义section时可以定义
2017年5月1日
评论 2 点赞
周游
估计刀具没赋予厚度
2017年5月1日
评论 2 点赞
林ads
可以模型发我看看,QQ442122028
2017年4月28日
周游
二维还是三维?
2017年4月27日
微信公众号:FILWTBY
2017年4月27日
微信公众号:FILWTBY
刀具温度你怎么设置的?
2017年4月27日
评论 5 点赞
