ansys模型合并问题?
浏览:1601 回答:6
我在ansys里分别建立了两个模型,现在想把他们合并起来,有一个问题就是:两个模型合并后会有接触,而其中一个模型的合并节点有固定约束,一旦合并并且merge了,那个合并节点会不会就会成为固定节点了?如果是这样,我可以直接用ddele命令删除其固定约束而不影响两者合并吗?
(5)
Longreat
spaceclaim里面可以直接求和,也不会出现什么交界面或者点的问题。
2017年4月29日
邹正刚
如果你想要使这两个节点合并,直接 NUMMRG 即可;如果合并后不想约束该点,在合并前后删除该点的约束都可以,不删除则会自动保留。 如果你不想使这两个节点合并,在执行 NUMMRG 命令前可以使用 NSEL, U, ... 命令,从当前选择集中去掉这两个节点,则执行 NUMMRG 命令时就不会合并这两个节点了。
2017年4月28日
张小
第一个问题,是的。第二个问题,无所谓滴
2017年4月28日
张小
第一个问题,是的。第二个问题,无所谓滴
2017年4月28日
蓝牙
merge 后两个节点变成了一个节点,如果以前的约束还存在,那么合并后的节点就被固定! merge能否成功主要取决于节点之间的间距是否在节点容差范围之内,似乎和是否有约束无关
2017年4月27日
