abqus中如何在一块长方体内切削出这样的不规则形状的物体?
浏览:1271 回答:10
如图
在这样一块长方体内部中 切除下图中的物体:
(4)
雪花飘扬
网格需要对齐,不可能只在内部切出来这个吧?肯定外部也是那样的,那你在对应外面的表面画个草图,用那个草图切体就可以了吧?
2017年4月28日
评论 4 点赞
纪步靑
先装配起来,再利用Merge/Cut功能切除就好。
2017年4月28日
已采纳 评论 点赞
纪步靑
布尔运算吧
2017年4月28日
复合材料力学
你这个形状其实属于比较规则的了,画草图切割啊
2017年4月28日
评论 2 点赞
