安装ANSYS之后dynaform求解许可证出问题怎么解决?
浏览:4287 回答:5
如图上所示,一点提交计算就出现这个,重新安装dynaform也不行,卸载了ansys还是这样,这是什么情况啊??
Car家族仿真人
首先开启FXELXm LMTOOLS Utility,一定记得要以管理员的身份运行!!! 之后在config service选项卡里,将start server at Power up和use services的选项勾掉 之后在Start/Stop/Reread里,将Force Server Shutdown勾上,点击Stop server。看到左下角显示server stop之后,再点击start server,若左下角显示successfully,就表明license授权软件启动成功。现在应该就可以进入ansys的世界了。 完成了lmgrd.exe和license.dat文件的path指定任务以后,在X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\路径下新建debug.txt文件,然后将path to the debug file指向:X:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\debug.txt,选择右上角的保存服务按钮,再切换到start/stop service选项栏,点击"start service",下方状态栏提示"start service successfully",虽然这个时候计算机所有的表面现象好像都和上面的一样,但是如果计算机有安装防火墙的话,会弹出“lmgrd.exe"访问网络,禁止还是允许之类的选项,这个时候就大功告成了,证明lmgrd.exe许可证服务器进程已经启动,切换到任务管理器,发现lmgrd.exe安静的在那躺着,很好。执行ansys,启动成功!证明出现我这类问题的人,应该是debug文件创建出现问题,因此需要自行创建一个,然后指定路径即可。
2017年5月6日
已采纳 评论 2 点赞
CAE_dream
应该还是证书没权限
2017年4月28日
