hyperworks做一个梁的尺寸优化时候出问题?
浏览:1044 回答:3
hyperworks做一个梁的尺寸优化时候出问题,在做一个约束时候,总是显示,约束不能建成。select subcase is not compatible with the type of response。定义loadstep时候需要定义哪些东西或者不能定义。谢谢各位老师帮助
TechmanLXS
定义的响应跟选择的工况不对应。
2017年4月29日
已采纳 评论 点赞
蔚蓝opti
不一定是loadstep的问题,可能是拓扑优化不支持这个loadstep的计算。
2017年4月28日
已采纳 评论 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年4月28日
