小白又来了!求问怎么用beam4建立工字钢截面的悬臂梁?
浏览:1186 回答:15
我原本的思路是用线画出截面“工”,然后定义线常量,但后来发现用线画出的截面在中间,无法在端面施加约束。
(5)
张永强
采用beam188单元,可以做出截面形状,beam4单元是不能定义截面形状的,只能定义截面的惯性矩。
2017年5月1日
邹正刚
你的思路有问题:"截面" 必须是个面,一个 工字形,没有面,除了高度和宽度外,其余实常数都是零。 而且,对于梁单元,所谓 "线实常数" 又是什么含义呢?,好像 ANSYS 中没有这种说法的。
2017年5月1日
评论 3 点赞
TQT-CAE
beam4单元不可以定义截面属性,只能定义梁单元实常数,AREA, IZZ, IYY, TKZ, TKY等数据需要自己根据截面计算得出后输入。ANSYS正逐渐淘汰 beam4 单元,推荐采用 beam188 单元替代。
2017年4月30日
评论 3 点赞
TQT-CAE
建议直接采用 beam188 单元模拟悬臂梁,运用 sectype 命令定义工字梁截面
2017年4月29日
评论 3 点赞
TQT-CAE
可通过实常数定义BEAM单元截面属性
2017年4月29日
