ansys apdl中的应变图变形太大,是不是变形放大了?
浏览:1800 回答:4
ansys apdl中应变图显示的太大,是不是变形放大了,改怎么改使显示的图形回到正常?
(4)
cliff_shi
你改为 true scale,就好了,也可以自己调节
2017年5月1日
大龙猫🐱
显示比例因子改为1
2017年4月30日
TQT-CAE
/DSCALE, WN, DMULT Sets the displacement multiplier for displacement displays. 若要显示真实比例,将DMULT设为1。
2017年4月30日
邹正刚
在显示结果的对话框中,靠中下部,有一个关于显示的比例因子的设置小窗口,默认一般是 Auto Calculated,将它改为 True Scale 即可。
2017年4月30日
