The plastic strain at first yield must be zero?
浏览:2286 回答:11
在ABAQUS中模拟切削,建立了金属J-C本构模型,最后作业提交检查的时候出现了以上提示,是什么情况引起的?该如何处理
(5)
jh19870903
每个有限元软件进行弹塑性分析,输入的应力,应变都应该是真实应力,真实应变,而你因为输入了弹性模量,弹性阶段的应力应变就不需要了,但是塑形阶段的,你要输入屈服强度,最后的强度极限,金属一般是抗拉强度,但是这个应变是真实的塑形应变,其等于总的真实应变减去弹性阶断的最大真实应变,因为刚发生屈服时总的真实应变刚好等于弹性阶段最大真实应变,所以刚发生屈服时真实塑形应变等于0,一定是0,不能是其他值
2017年4月30日
评论 点赞 2
林ads
如果不会改,模型发给我看看,QQ442122028
2017年4月30日
周游
建议你把你的材料参数定义截图出来,a就是屈服强度
2017年4月30日
TQT-CAE
需要定义材料的塑性属性,初始应变为零,对应屈服应力
2017年4月29日
评论 4 点赞
NANK
把塑性参数那里的应变设为0
2017年4月29日
评论 2 点赞
