ANSYS三维磁结构耦合的问题? 100
浏览:1187 回答:9
模型如下
ANSYS三维磁结构耦合的问题?的图1
ANSYS三维磁结构耦合的问题?的图2
模型为顶部有两个质量快的悬臂梁,悬臂梁末端固定,质量块部分是永磁体,我想知道做磁结构耦合的话,包裹模型的空气单元所要定义的结构参数有哪些,是泊松比,弹性系数就这两个吗,如果是的话,又是多大呢,谢谢
TQT-CAE
磁结构耦合分析貌似没有直接耦合单元,需要采用顺序耦合法,先进行磁场分析取得载荷再进行结构分析。对于磁场分析,包裹空气单元只需要定义相对磁导率即可(一般设为1)。另外,需要添加远场单元(如infin47)来定义空气远场边界。不妥之处,还请大神指正。
2017年5月3日
评论 2 点赞
大龙猫🐱
这个可以在workbench中完成。分两步计算:1.计算磁场,获取相应的磁场力2.在结构分析中提取相应的模型,需要将空气supress掉,然后,剩余的体读取磁场力,再进行受力分析就可以了。
2017年5月3日
已采纳 评论 7 点赞
