如何输出所有结点对应的结点坐标和振型? 56
浏览:1230 回答:1
目前是在根据文献进行仿真,其中提到用*Node Output定义所有结点坐标和振型,没有找到合适的关键词编辑方式,最后找不到输出结果在dat文件中。最后使用的NODE PRINT进行输出的U和COORD,但是依旧无法对应query得到的上图对应的基础坐标和位移。想知道如何得到所有结点的上述数据?为了后续降阶模型的搭建。谢谢啦
U和COORD在本人不是十分了解的情况下简单地理解成了位移和坐标,那么就应当在query中和最后输出的dat文件中有对应的结点数据项,但是目前无法找到任何对应项,所以感觉是自己理解上有问题。
易炜
直接输出到rpt文件。。指定节点,然后选择U。输出就可以了
2017年5月4日
已采纳 评论 点赞
