将图片三维重建,然后用ansys分析? 100
浏览:1071 回答:4
我这里有用蔡司显微镜扫描的图片,想还原成三维图形,然后用ansys模拟分析。(内容是一块金属块,在其边缘有一个小突起。用ansys分析将凸起压回金属块内部,金属块的内部应力分布)想要知道能否将图片还原成三维的,然后怎么分析。 以前没接触过这方面,所以现在学有点痛苦。能帮我吗?
张小
建三维模型,然后直接压进去,就可以了
2017年5月5日
结构力学
图看不到
2017年5月4日
