workbench卡瓦与管壁的接触问题,求助? 10
浏览:1089 回答:9
本人刚接触workbench不久,最近在用workbench进行接触分析的时候,发现一个问题,即卡瓦上的卡瓦牙与管壁之间的接触问题,卡瓦牙是尖的,如图
卡瓦是这样的,如图
实际情况下,卡瓦牙是嵌入到管壁的,通俗来讲就是“咬入”管壁,但是任何接触方式都不能让其收敛并得到结果。求如何设定正确的接触方法?现在的接触是这样的
整个模型如下,是一个取了三分之一的模型
卡瓦的上下两端是锥面,并且受到上面绿色压块往下的压力,在上下锥面的作用下,得到一个径向的平移,从而接触管壁,约束和受力如下
但是计算多次之后仍然得不到好的结果,求大神帮忙,如何设置接触?或者问题出现其他地方
(5)
Car家族仿真人
可以使用最便捷的节点耦合,我感觉
2017年5月7日
CAE_dream
采用2D分析计算,或者利用接触对高级用法,采用虚拟螺纹的方式完成!
2017年5月5日
大龙猫🐱
用二维算吧!,下面固定一下
2017年5月5日
韩罗峰
压力方向有没有约束
2017年5月5日
cliff
接触太多了,你截一部分出来试试看,验证成功了再全局计算。试试看阿
2017年5月5日
