请问接触面的接触属性卡应该怎么设置?
浏览:1026 回答:8
用的是optistruct求解器,我想定义两个面之间可以相互滑动并且有一定的静摩擦因数(0.3),请问这个Crad image应该怎么设置
蔚蓝opti
在图片下方的property option里面改
2017年5月6日
蔚蓝opti
在property里创建pcontact,然后这个设置就出来了
2017年5月5日
已采纳 评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
这样设置不就行了
2017年5月5日
评论 2 点赞
