ansys变截面梁单元划分? 50
浏览:1790 回答:1
我在ansys里建立一个有变截面的beam189梁单元模型,在进行尺寸偏移和模型旋转前,模型是没有问题的,但是在我进行尺寸偏移和模型旋转后,总是出现一个错误:
 Element 44 integration 1 point is located outside of end stations.
 Please verify section input -0.054839894.
注:进行尺寸偏移和模型旋转的命令:
x=-3749684
y=-2179498
z=-8250
wpoffs,x,y,z
wprota,131.15351,,
csys,4
请问各位大神这是怎么回事,要怎么解决
TQT-CAE
相同的问题,也来占个坑。 ANSYS网格划分时,所生成单元的默认坐标系为当前激活坐标系。出错的原因,可能是你移动工作平面(坐标系)后,划分网格时生成单元要采用当前坐标系,但截面是在其他坐标系下定义(比如全局迪卡尔坐标系),导致生成单元错误。可以试下,在网格划分前,将当前坐标系改为定义截面时的坐标系。 另外,注意上面那条工作平面旋转命令,ANSYS默认采用弧度,若要用角度,可用*AFUN先设置。
2017年5月5日
已采纳 评论 点赞
