Abaqus怎么提取某一个体的应力随时间变化的曲线?
浏览:1401 回答:7
各位老师,abaqus后处理中怎么提取某一个体的应力随时间曲线?
纪步靑
如果需要的话,这里有篇文献你可以参考一下。
Python-Matlab 联合编程Abaqus 高级后处理技术研究.pdf
2017年5月7日
纪步靑
一个体的应力?应力在体上分布如果不均匀的话,那这个体的应力具体是指什么?节点应力的平均值么?
2017年5月6日
评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
前处理建立这个体的set,然后历史输出里面选择这个set
2017年5月5日
