还是我!各位大神麻烦再看一看呗!???
浏览:1029 回答:11
1、ANSYS,悬臂工字梁,要求用beam4单元;
2、有重力、载荷,已通过section获得截面参数,定义了实常数;
3、试了两种方法,但均存在问题:
    1)方法一,无法在端面施加约束(好像腹板和翼板也没有粘结在一起);
还是我!各位大神麻烦再看一看呗!???的图1
2) 方法二,腹板和翼板没有粘结在一起;
(4)
cliff
直接建模,截面section可以选择,没必要分开建模
2017年5月6日
评论 4 点赞
工程计算与仿真
三条线?怎么表示的三个板的连接?
2017年5月6日
工程计算与仿真
ansys里面应该有工字梁的截面吧?这个模型比较简单直接实体三维建模也可以解决
2017年5月6日
邹正刚
好像你的梁单元的实常数有问题。如果你对梁截面是使用一种实常数,那么对于 beam4 单元, ANSYS 显示的梁截面是一个矩形,不可能是你图中的工字形。 请详细说明你的模型的具体情况。
2017年5月6日
评论 2 点赞
