用XFEM模拟三点弯过程,整个结构对称裂纹却不对称是怎么回事? 20
浏览:1253 回答:5
利用XFEM模拟三点弯的断裂过程,整个模型为对称结构,载荷及约束均对称,损伤起始准则选取最大主应力准则,演化准则选择基于能量的线性软化准则,相关参数如下图所示:
感觉裂纹应该是沿直线扩展的,文献中得到的结果也是沿直线扩展,结果裂纹却弯了,把含有裂纹的单元取出来,发现裂纹在这层单元内部也不是均匀扩展的。
求指导,怎样才能让裂纹沿着竖直方向扩展。
复合材料力学
如果是各向同性材料,载荷对称,边界对称,网格对称。才能保证结果对称
2017年5月16日
星辰_北极星
要保持严格意义上的对称XFEM在这种受力状态下是有难度的,想获得对称裂缝就用内聚力模型
2017年5月15日
已采纳 评论 1 点赞
微信公众号:FILWTBY
师妹,我帮你顶顶哈,设一下把约束增加些,不让变形体产生扭动
2017年5月7日
