ansys网格划分? 20
浏览:1227 回答:8
我定义了一个六边形管截面,划分单元计算后总是出现一下警告:
Shape testing revealed that 6 of the 6 new or modified elements violate
 shape warning limits.  To review test results, please see the output
 file or issue the CHECK command.
这个貌似是我网格划分的方式不好,但是我不知道怎么划分比较好。我的几何参数和划分网格的命令流如下:
et,1,plane82
RPOLY,6,,,180
RPOLY,6,,,170
asba,1,2
asel,all
esize,,1
amesh,all
(4)
cliff
警告没关系吧,可以算,
2017年5月6日
蓝牙
直接计算,忽略warning
2017年5月6日
已采纳 评论 点赞
TQT-CAE
单元长宽比过大,调整下esize就可以了。 et,1,plane82 RPOLY,6,,,180 RPOLY,6,,,170 asba,1,2 asel,all ! esize,,1 esize,,2 amesh,all
2017年5月6日
已采纳 评论 1 点赞
Car家族仿真人
这应该是通过映射网格划分结果造成的 警告的大致意思是单元形状不好,比如是不规则的六面体,出现这种原因的是单元几个边的长度相差极大或角度相差很大等等。 如果是学生 可以不用在意;这对有限元分析结果影响不大,可以不用管。
2017年5月6日
已采纳 评论 3 点赞
