deform轧制分析中出现不一致步骤,是什么原因导致的呢?
浏览:1400 回答:1
*** PROGRAM DETECTED THE FOLLOWING FILES THAT CAN INFLUENCE THE SOLUTION ***
    DEF_RSE.DAT
    DEF_PCN.DAT...Node penetration control: node number=
*** END OF LIST ************************************************************
 ******* ERROR *******
 Inconsistent Step No.!
 Please Go Through Preprocessor to Prepare Data!
这是错误信息,望各大神指教。
Car家族仿真人
是不是不同的两个不同区域的网格相互接触出流汇合导致的原因
2017年5月6日
