abaqus怎么环形分区?
浏览:1180 回答:8
(4)
沛然有雨
这个要用子模型分析才准。原始车轮这么大,而接触应力要求网格很小
2017年5月7日
评论 2 点赞
Car家族仿真人
可以直接嵌入,然后分别定义属性,在相互作用模块有的
2017年5月6日
小月
先画待细化的区域,然后再画其他部分。我觉得这个 在 hypermesh中比较好实现
2017年5月6日
复合材料力学
选中圆环,用圆环扫掠切割实体
2017年5月6日
