ABAQUS水中爆炸问题,详情请看问题描述? 139
浏览:2868 回答:11
大家好,小弟最近在用ABAQUS做一个水中爆炸的过程,目的是观测爆炸之后水中产生的应力分布
使用的是流固耦合分析过程
材料选用的是TNT炸药和45号钢的炸药壳,为三维可变实体,TNT部件起名t,钢部件起名q
水域用的是欧拉体,欧拉体大小为整个仿真空间大小,将欧拉体的下半部分切割,留作水域
材料属性定义了TNT炸药的密度,JWL状态方程和起爆点;
45号钢的Johnson-cook塑性方程和Johnson-cook损伤及能量损伤演化,还有密度和弹性
水的材料属性定义了密度,粘性和Gruneisen状态方程(Us-Up)
装配时将炸药筒的下半部放在水中,上半暴露在外面
分析步设置为动力,显式,时间0.002秒
场输出变量间隔100,除了默认值之外勾选了破坏/断裂中的DAMAGEFT,DAMAGEFC,DAMAGEMT,DAMAGEMC,DAMAGESHR,DMICRT以及
状态/场/用户/时间中的STATUS
历程输出变量为默认,间隔改为200
相互作用属性为切向无摩擦,法向硬接触,默认,允许接触后分离;相互作用为STEP1的显式通用接触,表面对为全部
载荷中定义了initial分析步的水域的预定义场
网格:45号钢炸药壳采用C3D8R,TNT用PC3R(转换为粒子),水用EC3D8R,均为Explict
提交作业后大概可以运行35帧左右,然后会提示如下错误信息
***ERROR: Excessive distortion of element number 1346 of instance Q-1
***ERROR: Excessive distortion of element number 1274 of instance Q-1
***ERROR: There are a total of 2 excessively distorted elements
***ERROR: The fatal error will generate a new field output in the last
          increment. All variables applicable to the current procedure and
          material type(s) will be written to the output database.
这是单元过度失真的意思吗。。?不知道该修改哪里。。。麻烦大家帮忙看一下了。。。
由于注册论坛时间没有很久,而且买课程的时候不小心用了金币抵扣。。。所以现在手头的金币特别少。。。可以私聊然后另外提交技术邻协议解决也没问题的哈!有点紧急。。。谢谢大家的帮助!!!
(4)
神女襄王
请问这个问题解决了吗
2020年12月17日
纪步靑
不会是钢部件的网格删除选项没打开吧
2017年5月7日
微信公众号:FILWTBY
你的提问给技术邻上面那些不规范的提问做了一个很好的榜样,首先要感谢你这么详细的提问,其次这个提示是单元过度畸变导致的,可以改一下接触算法试试。
2017年5月7日
已采纳 评论 5 点赞
复合材料力学
至少已经可以计算了,就是有些单元畸变导致计算终止。查看一下是哪里的单元畸变了。炸药还是钢,
2017年5月7日
