shell elements failed at time?
浏览:1747 回答:6
shell elements failed at time?这是什么原因
(5)
黄梓聪
看到了,重新调整了流场跟结构的网格后就好了
2017年5月22日
每天进步一点点
看看你的材料参数设置
2017年5月12日
yangtietou5
结构失效,如破损
2017年5月11日
Eagle_0607
就是失效啊
2017年5月9日
蓬莱玉
坏了呗,单元应变达到破坏值,就破坏消失了。你在结果文件后处理时可以看到相应的单元不见了。
2017年5月7日
