ABAQUS如何模拟拧紧螺母过程?
浏览:1893 回答:12
    将带有螺纹的螺栓简化成轴对称结构,沿螺纹线一层层切割后可划分结构化网格,螺栓,被联接件固定,螺母与被联接件端面接触,螺母螺栓螺纹面接触。
问题:ABAQUS中通常是通过bolt load给螺栓施加预紧力,而我的模型是螺栓固定,通过拧紧螺母使螺栓中产生预紧力。我        尝试了以下做法:
      (1)给螺母施加沿轴向旋转的扭矩CM3,提交分析,螺栓没有任何变化。
      (2)给螺母施加轴向位移、扭矩,发现扭矩不起作用,从面上的螺纹网格不见了是因为网格划分的太细了吗?还是        我把模型理解错了?
    请教正确的做法!!!
(5)
微信公众号:FILWTBY
两点,1如果你只是为了施加一个预紧力,可以使用bolt load的方法2.螺纹接触相对还是很复杂的,收敛是个问题啊,定义接触,施加旋转角度应该可以吧
2017年5月7日
已采纳 评论 5 点赞 1
cc_8413
你好,我最近也在研究螺栓拧紧的动态仿真,我在螺栓上施加扭矩,设置了螺纹之间的接触后,螺栓反而不会转动了,能和你交流一下吗?我的qq1194003752
2020年8月5日
心在你手
请问您用abaqus怎么给螺母施加角度的呢?
2019年7月14日
晨奇135
请问您的这个问题解决了吗?我最近也在做力矩与预紧力关系仿真,能指导一下吗?
2017年8月3日
纪步靑
这篇论文的第七章你可以参考一下
轴向激励下螺栓连接结构的松动机理研究 2.pdf
2017年5月8日
已采纳 评论 2 点赞
