K文件不能求解怎么办?
浏览:1241 回答:4
求助各位大神!我修改K文件后,用LS-DYNA Solver求解,没有求解成功就出现了请按任意键继续,然后就没有反应了,请问是出现了什么问题?我需要怎么改正?附上K文件和图。
K文件不能求解怎么办?的图1nnnn.k
每天进步一点点
看下message文件中有没有报错
2017年5月12日
张应迁
载荷曲线1没有定义,仔细检查下,错误是这样说的,当然有时候是其它原因引起间接导致这个错误的,
2017年5月8日
评论 2 点赞
