ansys模型的合并? 80
浏览:2365 回答:1
我在ansys里建立两个模型(两个模型的单元类型不一样,一个beam189,一个link10),并且把他们合并,因为他们有相同坐标的节点,因此需要将他们合并,我使用nummerg,all命令将两者合并,使他们能够相互作用,但是这并不起效,请问这是否有可能是单元类型不一样的原因?我合并两个模型的命令流是:
FINISH
/CLEAR
/PREP7
/INPUT,'A1','TXT','C:\Users\Administrator\Desktop\',, 0
CDWRITE,ALL,'A1','cdb',,'A1','iges'
FINISH
/CLEAR
/PREP7
/INPUT,'A2','TXT','C:\Users\Administrator\Desktop\',, 0
CDWRITE,ALL,'A2','cdb',,'A2','iges'
!!合并模型!!!
FINISH
/CLEAR
/PREP7
CDREAD,ALL,'A1','cdb',,'A1','iges'
CDREAD,ALL,'A2','cdb',,'A2','iges'
nummrg,all
numcmp,all
TQT-CAE
刚刚试过了,这两个单元的节点可以合并。读入模型后,试试下面代码:allsel modmsh,detach nummrg,node 如果合并成功,信息输出框可以看到以下信息 A total of X nodes were mergered at X locations.
2017年5月8日
