ansys圆柱面压力怎么添加?
浏览:1164 回答:5
我有一个半圆柱面,正常添加面压力的话都是沿着面法向的。我现在想沿着xyz三个方向添加,请问各位该怎么操作?能否给点提示。谢谢。还有补充一句,我是在apdl中不是workbench里。求好心人
(4)
蓝牙
采用表面效应单元,怎么加都可以
2017年5月10日
张小
局部左边,或者柱坐标下
2017年5月9日
宁博士CAE团队
利用圆柱局部坐标系试试
2017年5月8日
大龙猫🐱
取消normal,改为XYZ选项
2017年5月8日
