ADAMS脚本文件如何使用? 50
浏览:1541 回答:7
在adams脚本文件中,运动的物体,我先抑制了运动副,激活了固定副,它怎么回到出发处固定。而不是到运动到当前位置固定
(4)
ph007
adams中任何一个运动副至少包含2个marker点,固定副就有2个,分别在所固定的2个part上,意思就是仿真计算时这两个marker点位置、方向均一模一样。理解了这个,你就可以随心所欲的控制激活固定副时part的位置了,只需要建立固定副后手动调整marker的位置即可。
2017年5月9日
已采纳 评论 2 点赞 1
大龙猫🐱
软件的bug不能改变
2017年5月8日
Mr李
是的 ..没毛病
2017年5月8日
技术工
@海阔天空5 @洞山老张@ph007
2017年5月8日
