首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
注册领
666
大礼包
技术邻
CAE仿真
Ansys
Ansys apdl如何定义刚体?
浏览:2384
回答:6
要定义刚体的话,弹性模量和泊松比该定成多少呢?谢谢
ANSYS
结构CAE
多物理场耦合仿真
应该怎么设置三维模型的property啊?
座椅碰撞分析,假人沾泡沫现象如何有效解决?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
TQT-CAE
ANSYS APDL中没有刚体的概念,只有单元和节点。对于实体,可适当增加材料的杨氏模量或采用尽量大的单元尺寸;另外,接触中可以定义刚性接触面。
2017年5月8日
评论
点赞
蓝牙
材料采用mat_rigid 弹性模量采用真实的模量,因为接触刚度要用到弹性模量
2017年5月8日
评论
点赞
大龙猫🐱
直接设置成刚体,不要设置弹性模量
2017年5月8日
已采纳
评论 2
点赞
技术工
@张小@ANSYS专家 @水哥ANSYS
2017年5月8日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
五金模具设计之pressCAD外挂实例详解
模具设计学习
¥9.9
马达壳旋切模具设计精讲
模具设计UG编程教学
¥9.9
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
I Ll
¥5
圆柱试样单向压缩模拟
Imsydonne
¥15
冲压模具—CAD基础篇
模具设计UG编程教学
¥9.9
BabyJade-Fluent meshing建筑外流场(SCDM建模)
Baby Jade
¥60
abaqus土壤切削视频教程
山海之间
¥150
尺寸链计算及公差分析综合培训(基础课程)
笑酒仙
¥9.9
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
五金模具设计之卷圆类产品专项讲解
模具设计学习
免费
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
地下室结构设计之三
Tuozi119
¥15
无梁楼盖设计之二
Tuozi119
¥40
有限元理论之基础理论
引垂思汀
¥20
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
Altair Inspire Studio 长期研习计划
蝰蛇设计
¥199
机床部件结构优化视频教程
斛寄生树
¥50
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
