急求,workbench中出现这个错误怎么改?
浏览:1240 回答:3
Preconditioned conjugate gradient solver error level 1.  Possibly, the
 model is unconstrained or additional iterations may be needed.  Try
 running setting the multiplier MULT on the EQSLV command to greater
Car家族仿真人
把mesh bsed defeaturing 关掉,在运行一下
2017年5月9日
技术工
模型可能缺少约束,需要先检查一下约束条件的设置。 对结构的位移约束条件应该在将问题从热转换为结构之后再施加。
2017年5月9日
