在hyperworks中怎样查看网格单元类型及网格尺寸大小?
浏览:3443 回答:5
在hyperworks中怎样查看一个已经计算完成的模型的网格单元类型、网格尺寸
TechmanLXS
你是只是想在hyperview中显示网格吗?还是把网格类型统计出来?如果只是显示,直接就可以,如果是后者要导入到hypermesh里。尺寸,距离测量一下就好了。
2017年5月10日
已采纳 评论 点赞
蓬莱玉
hypermesh还是hyperview中?
2017年5月9日
评论 2 点赞
技术工
@智创仿真 @蔚蓝opti @TechmanLXS
2017年5月9日
